Ao ppl da construção civil - em construção!
  • Iniciador de tópicos Iniciador de tópicos imported_bizarro
I
imported_bizarro
Guest
Ando aqui em remodelações em casa, e uma das coisas passa por contruir uma parede em tijolo de vidro, de forma a dividir o quarto..
A minha dúvida é como construir, ja andei a pesquisar na net, e encontrei um sistema que consiste numa calha que se coloca entre o tijolo e basta fixa-lo com "silicone" (ou algo parecido...).
Ja andei em diversas casas, mas sem sucesso..
Alguem conhece algum sitio onde me possa safar?
As paredes de tijolo de vidro podem nem levar acessórios se forem feitas por alguem com prática e de preferencia habilidoso e que não esteja demasiado bebado.[:I]
No entanto vi acessórios á venda no maxmat para espaçar os tijolo de vidro. E sei que existem já marcas diferentes para facilitar o trabalho.nTenho inclusive um folheto demostrativo que trouxe do maxmat e da FIL (materiais de construção) que explicava isso.
tenta onde se venda materiais a ver se há disso.
no que puder ajudar nesta area tás á vontade.;)(este fds for ao Matmat comprar umas madeiras se kiseres posso ver o k existe lá disso;))
O que eu me ri! [}:)][}:)][}:)][}:)]
bizarro: se a parede é interior e não "colar" ao tecto em cima podes dispensar materiais XPTO. Senão, o melhor é mesmo usar algum material esponjoso entre tijolos que se molde quando a parede contrai/dilata. Se não houver junta flexível entre tijolos de vidro, estes terão tendência a rachar.
A ideia é a parede chegar ao tecto, é mesmo para dividir um quarto em dois.
O meu pai já andou no Aki a ver o material e parece que há umas ripas que permitem formar uma gaiola onde encaixam os blocos, o problema é que são cor de madeira e queriamos branco..
Já sei que existem umas cruzetas para separar os blocos.
Amanha vou passar pelo leroy e merlin em Almada para dar uma vista de olhos..
A ideia era dispensar cimento, para nao sujar o quarto todo, mas se tiver que ser vou ter que puxar pelos meus dons de pedreiro (demorei quase 15 dias a fazer um muro com 2 palmos de altura.. :D)
Existem as tais calhas que falas em cima e nao é necessário colocares silicone. Numa empresa onde trabalhei, os gabinetes eram divididos dessa forma. Depois foi criada uma moldura em madeira a toda a volta para os remates com o tecto, chão e paredes ficar melhor.
É uma maneira muito simples e eficaz de fazer o que pretendes.
Eu com uma altura até ao tecto optava por usar uns acessórios para dar resistencia ao conjunto, ou mesmo usar uma calha ou ferro espaçado entre fiadas para dar resistencia, é mto mau uma parede cair por alguem se encostar.
Estou a ver que temos pessoal que percebe do assunto aqui! :)
O que eu quero é mesmo o que o arquitecto disse, qualquer coisa tipo lego!
Amanha vou fazer a minha ronda pelas lojas da especialidade e ver o que encontro!
Desde já obrigado pelas dicas!
Desculpa-me perguntar mas queres mesmo em tijolos,porque näo fazer em pladur,sabes aquelas placas grandes de 1,20m por 2,20 ou até maiores é três B's:Dé bom bonito e barato:)e mesmo tu o podes fazer,pode-se até meter isolaçäo para o som e ifinitas coisas,se necessitàres de ajuda nesse ramo näo esites,[|)]ajudo de bom grado:)Um abraço;)
citação:Originalmente colocada por joao cunha
João, o bizarro quer fazer a divisória em TIJOLOS DE VIDRO! É para ser transparente! :)
citação:Originalmente colocada por ClioII
Hà o.k. peço desculpa sou muito despassarado:D:D:D:D
citação:Originalmente colocada por SCOoOTER
Podes monta-los com cimento Cola e depois tapas as juntas com FermaFlex, já betumei tantas coisas dessas num infantário!! ui ui
exactamente e fermaflex da weber;).
mas para ser alto convem ter acessorios para dar resistencia ao conjunto
Por acaso o pladur tambem foi uma hipotesse, alias, começou por ser a solução, mas infelizmente precisamos de luz! ;)
Ja foi ao leroy e merlin e já lá vi as calhas todas que preciso! :)
Aquilo é so encaixar umas nas outras, colar com silicone apropriado, e depois tapar as juntas (pelos vistos) com fermafliz da weber!
Vou entao tirar as medias todas e quanto tiver a parede feita posto fotos!
Pronto, já tenho 1m de parede feito!
O sistema de calhas é realmente fantasticom aquilo fica tudo muito bem preso e fica melhor do que esperava!
Amanha deve ficar toda feita! :)
Aqui fica uma vista geral da coisa...
Foram feitas duas laterais de madeira, presas à parede.
Na horizontal entre o tijolo leva as réguas mais compridas, e nos pontos de fixação, aquele travão.
Na vertical entre os blocos leva estas mini-réguas:
No ponto de contacto entre as reguas (seja horizontal ou vertical) com os tijolos leva sempre dois pingos de silicone.
Por incrivel que parece a estabilidade é imensa! :) Só ainda está em estudo como é que se que vai fazer a ligação à parede superior..
