O Samtron deu o berro...EDIT: afinal foi o pc...
citação:Originalmente colocada por Tomahawk
Nem sempre as memórias fazem os bips, quando há problemas.
Só para teres ideia, tenho aqui á minha frente, em cima da bancada 6 PCs, em que dois têem os sintomas do teu, e foi a board que berrou
Pelo que dizes tou a ver o problema e tou a ver também os € a sair da carteira...[xx(]
O melhor seria arranjar um pc de um amigo com especificações paracidas com o teu e ir trocando peças;)
Por exemplo pode ser a placa gráfica, mas só sabes se é ou não esprimentado com outra:)
em Setembro tive um problema igual, ligava o pc, a luz do IDE piscava mas o monitor não arrancava.
Depois de andar a procurar na net, vi uma solução rocambolesca que era passar uma borracha daquelas brancas nos contactos douradas da placa gráfica (AGP). como já não tinha nada a perder lá tentei e não é que resultou!!??
citação:Originalmente colocada por Jfs_
Posso tentar...já depois de esgotadas as alternativas e bêbado que nem um cacho...sim porque a bebida também vai ser uma alternativa, tou a ver...[xx(]:D
Gracias! Veremos se não é isso....:D;)
Xiii isso é mais velho.
Podes fazer isso nas memorias tb, bem como as restantes placas de expansão.
Solução temporária:
Encontrei aqui no trabalho a docking station do meu Dell C400...
Vou ligar teclado, rato e monitor à docking station e já dá para os trabalhos mais urgentes que tenho em mãos, sem ser necessário abrir o portátil fisicamente...
Resta saber é como vou recuperar alguma informação do disco se der para recuperar...tenho backups mas têem já um mês...
Que sina a minha...Irra![xx(]
Trabalhar de computador fechado (melhor para os olhos...):)
Em principio se precisares de recuperar a informação do disco, podes sempre comprar uma caixa externa 2,5 polegadas e so tens que colocar o disco dentro dessa caixa que vem ja preparada para servir de disco externo.. ligas o cabo usb a outro portatil e voilá.. tens toda a info do disco ;)
Comigo é o velhinho TFT 1501 da Compaq que começa a dar sinais de decadência absoluta: linhas verticais azuis inundam toda a área do monitor.
Mais uma despesa. Como também fiquei sem portátil, o também velhinho fujitsu-siemens amilo, estou feito. Vai demorar a recuperar do choque.
Outra solução, para recuperares os dados do disco, se ele não estiver danificado, é tirá-lo da tua maquina, e ligá-lo noutro pc, como slave e sacar a informação para o outro disco.
citação:Originalmente colocada por Bruno Grilo
O monitor funciona...experimentei com o portátil Dell e ao fazer FN+F8 o monitor arranca...
O problema está no pc.
Quando ligo, dava um sinalzinho (um bip) e o monitor arrancava após esse bip.
Agora não há bip e pela luzinha vermelha de actividade, ao ligar o computador a luzinha pisca mas depois pára...ou seja dá ideia que tá morto.
Não consigo ver o que se passa porque não arranca o écrã mas os sintomas são um bocado preocupantes!![xx(]
Em resumo, ligo o botão, não há bip, a luz vermelha pisca uma vez e digamos que pára de piscar. O normal seria piscar até estar tudo operacional (XP e afins) e...nada...
Que será esta porra???
Merd*...quando um gajo acha que já pode juntar algum (após ter acabado de pagar o carro no mês passado) acontece sempre alguma merd* que nos lixa a vida!!!!!![8][8][8][8][8][8][8][8]
Queria começar a comprar alguma coisita para a casa e pumba...Ardeu!!!![8][8][8][8]
Sem querer enganr, acho que o primeiro bip é placa de video.
Se não der, é porque ela pode ter dado o berro.
Normalmente o que acontece é deposi de um toque na caixa do PC(sobretudo maquinas antigas) ela desencaixar ligeiramente.
SOlução, abrir a caixa e carregar a placa para dentro ou então retirar e recolocar a placa de video , a partida fica então resolvido.
DIgo isto porque com 4(quatro) pc's aqui do escritorio, era solução diaria depois da senhora da limpeza por cá passar tb diariamente eheheheh.
Uma pancada ligeira da vassoura chegava..alias..até os emrpegado a deslocar a caixa a deslocavam..deveria ser defeito da board com a slot demasiado larga..não sei..
Já experimentaste limpar os conectores da placa AGP? Tive uma experiência semelhante à algum tempo (1 mês) e nada que uma cotonete com um pouco de álcool não resolvesse.
Está aqui a bulir como se não tivesse nada...e teve quase a ir para o lixo.
