Será que tenho ESP?
citação:Originalmente colocada por Duro
citação:Originalmente colocada por Baiones
citação:Originalmente colocada por AF147
Baiones, sinceramente também não te sei dizer como veres isso, o meu não tem VDC só ASR.
mas aquels dois botões junto ao travão de mão, um é do ASR o outro penso que é só é usado nos de caixa automática e diz "City", por isso também não pertence ao ESP/VDC.
Tem de haver algum modo de saber se tem ou se não tem...
ouve lá pá.
o ESP é "integrado" com o ASR.
Nao podes desligar o ESP mas podes desligar o ASR.
Entao, desligas o ASR e fazes uma rotunda (vazia, com boa visibilidade) assim mais à bruta. Se a luzinha de aviso acender e sentires o carro a endireitar sozinho é porque tens ESP. Se o carro fugir nao acender nenhuma luz e tiveres de corrigir tu é porque nao tens.
ah e o botao city nao é para modelos com cx automática... é mesmo para a direcçao assistida ;)
Mas eu não me sinto com unhas nem com sorte suficiente para fazer tentativas nas rotundas...
O dinheiro custa-me a ganhar para andar a tentar a minha sorte assim...
Quanto ao City, é referente á DA nos FIAT / Lancia, no 147 tem memso a ver com um modo de cidade para a caixa automatica.
citação:Originalmente colocada por Torres
Então o que foi que eu se4nti numa curva a 30º a 180, travões no limite para reduzir para os 80, e a traseira sempre a querer levantar e parecia que alguêm lhe punha a mão para a ir segurando?
( era uma sensação do tipo: a traseira vai fugir, espera, agarrou... vai fugir outra vez, ui, agarrou, ainda bem, e isto varias vezes seguidas )
Sentiste a sorte, ora a chegar, ora a ir :D
Cá para mim sentiste o ABS
O ABS é diferente.
Era notória a traseira a "querer levantar do chão"...
Era como se o carro começásse a levantar a traseira e a perder aderência e "uma mão invisivel" a pressionásse contra o chão para ela não descolar...
Já fiz algumas travagens de emergência com ABS e nunca senti aquilo...
Não falava da sensação de travagem do ABS. Pode ter acontecido que o carro ora ganhasse ora perdesse aderência e o ABS em actuação te transmitisse essa sensação. Isso reflectir-se-ia também na traseira, ora as rodas da frente ajudassem ou não à estabilidade. Mas claro, é só uma ideia, eu não estava lá. ;)
mas qual tentar a sorte... uma rotunda larga feita a baixa velocidade mas "em aceleraçao" com o piso um bocadinho humido é suficiente para provocar uma derrapagem do carro... ou mesmo um safanao no volante como se te desviasses de um obstáculo e aí nesse momento podes sentir o ESP a funcionar ou nao.
se preferes um parque de estacionamento...
outra opçao é procurares o historial do carro, e pelo numero de chassis saber com que opçoes foi vendido, agora nao sei se nos concessionários te vao dar essa informaçao.
O ASR é o controlo anti-patinagem das rodas da frente ou como muito pomposamente lhe chamam, diferencial electónico.
O ESP faz um pouco mais e melhor, de modo que se diz ASR (como o da foto), não tem ESP. :)
Pelo menos no 147 JTD não é assim tão fácil... o carro não é propriamente de uma condução entusiasmante. É muito certinho e tem níveis de grip razoavelmente altos mas é preciso ser muito bruto para a traseira escapar em piso seco. A frente foge sempre primeiro. Ou então sou eu que sou muito nabo o que é uma hipótese forte também.... :D
Mais nabo do que eu, não deves ser de certeza. :D [8D]
Mas que sei uns truques e que pratiquei muito, também é verdade.
E como me dizia o meu tio: podes não dar grande coisa como piloto de competição, mas pelo menos arranjas emprego num circo, a fazer umas habilidades... ;)
citação:Originalmente colocada por Carlos.L
a questao é que apenas o ASR é desligável, portanto nenhum tem um botao a dizer ESP ou VDC, tenha ou nao ESP. No meu acontece o mesmo. posso desligar o controlo de tracçao mas nao o ESP. e isso nao me chateia mesmo nada
No meu Golf IV já tinha ESP e não tinha ASR, funções que estavam contempladas no ESP. E era desligável.
No Passat da mamãe, só tinha o famoso ASR. [8D]
a imagem que queria mostrar ao baiones é semelhante a esta:
Naturalmente isto é um GTA e não é o meu claro, mas serve. No canto superior direito vês uma caixa metálica com uns tubos negros a sair. Eu estava com ideia que isso seria o VDC, mas agora fiquei na dúvida... Pode também ser apenas o controlo do ABS ou da distribuição electrónica de travagem. Não sei. Alguém tem ideias? Seja como for é o que o meu tem, praticamente na mesma posição embora um pouco mais afundada no compartimento do motor.
Aquela caixa é do ABS. :)
A distribuição electrónica de travagem é outra coisa. Suponho que te estás a referir ao EBD. Consoante a carga, aumenta ou diminui a intensidade de travagem às rodas traseiras.
pagas a bifana no Fonseca, dás as chaves para a mão, e vamos ao lumiar e voltamos pela estrada militar.... descobres logo se tem ou nao ....:D
se fores aqui da zona de lx, na expo, por baixo da 25 de abril ha la uns parques com mta areia...... é conduzir normalmente la... que eles fogem.... ;)
Testa o carro! Faz uma curva apertada a uma velocidade máxima apenas condicionada pela força centrífuga. se tiver ESP vais sentir a correcção da suspensão. Isto requer alguma destreza e controlo da direcção, pq ás vezes é díficil segurar o carro qdo o ESP é activado. Se capotares é porque não tens ESP. (tou a gozar)
Vai à Alfa q eles tiram logo essa dúvida. No entanto acho estranho comprares um carro sem sabres previamente o q estás a comprar...
tentei enconrtar alguma foto mas não consegui, mas acho que vai ser dificil encontrar, ao que vejo os módulos de controlo estão escondidos atrás do motor.
citação:Originalmente colocada por pedronline
O antigo dono nunca disse que ele tinha ESP.
Mas também não disse que não tinha...
Comprei-o usado, não novo...
Por isso queria ter a certeza. ;)
Penso que o EBD é de série com o ABS...
Exacto, o melhor método é a observação...
Estes sistemas estão agora todos integrados. :)
E já agora, estou enganado ou o EBD além de actuar com diferentes forças na travagem de trás para a frente, também a varia entre rodas do mesmo eixo conforme necessário?
Certo... obrigado pelo esclarecimento... E sim estava a referir-me ao EBD que tanto quanto sei é de série.
Sendo assim não sei como ver do ESP. As imagens que puseram aí são fixes. São daquele programa que tem as peças todas do carro? Isso dá para ser partilhado? :D
ve as PM ;)
enquanto der aproveita. o tempo de duração que está disponivel online é variado, depende da largura de banda. mas estão sempre a aparecer novos links.
Vê se debaixo do banco traseiro não tens lá uma centralina (não sei se será um acelerómetro)com inscrições relacionadas com ESP. Na minha Passat tem.
