citroen BX
Gmigas
Membro histórico
estava a falar com o carrega-lhe no msn sobre o citroen BX que a minha tia teve e lembro-me do carro ter 1 sistema que quando o carro se desligava a traseira e quando se ligava a suspensao subia respectivamente alguem me esplica este sistema e para que serve?
cumps :) bx é aquela maquina se ainda vendem tenho que ver... [|)]
citação:Originalmente colocada por Gmigas
Isso é o sistema hidráulico das suspensões da Citroen.
Resumidamente o sistema quando se desliga o carro deixa de estar em carga, fazendo com que o óleo da suspensão, faça retorno para um depósito. Desta forma a suspensão desce. Em funcionamento o sistema é accionado por uma pequena bomba hidráulica que enche uns pistons da suspensão, mantendo desta forma o carro em suspensão. Que é esse mesmo o efeito.
Se fizer uma pesquisa por BX, encontra um tópico só dedicado a ele, que tem lá muita informação.
Isso era a suspensão hidráulica da Citroen.
Cheguei a ter um BX. Quando ligavas o carro, a suspensão traseira levantava um pouco assim como a da frente. Ao desligares o carro, a suspensão voltava a baixar automaticamente.
Esse tipo de suspensão trazia um maior conforto e então na altura de trocar um pneu, não precisavas de usar um "macaco". Carregavas na alavanca e a suspensao subia ao maximo permitindo que trocasse o pneu... Acho que isso hoje em dia já não existe.
citação:Originalmente colocada por monicamelo
brigado e qual a vantagem?
cumps :)
"Bota" maquina nisso..ca em casa ha um 14 TRE que é um espectaculo..quanto á suspensao hidraulica da Citroën basicamente é permitir o maximo de estabilidade sempre com a mesma altura ao solo o que faz absorver as irregularidades do solo e ter assim um maior conforto..se fosse no 2cv dizia que era para levar os ovos sem partir.. a pressao do oleo aumenta pondo a trabalhar o faz subir e diminui desligando o carro o que faz descer a suspensao..para trocar o pneu nao ha melhor e pode andar com 3 rodas..no problemo..é assim uma das maiores invençoes da historia automovel ;)
cumps :)
Essencialmente o conforto. Este é um tipo de suspensão perfeitamente independente. Consegue até certo ponto conciliar 2 pontos de vista antagónicos: o conforto e simultaneamente um bom comportamento.
Outras grandes vantagens são a simplicidade do sistema e uma elevada durabilidade deste sistema. Não utiliza amortecedores e portanto não à necessidade muita manutenção deste sistema.
Daqui nada vêm alguns especialistas em tudo o diz respeito à Citroen.
N vez vantagens em ter um sistema q te permite ter uma altura constante ao chão?
N te esqueças q lá dentro há um comando q te permite variar a altura, mto jeitoso pa caminhos esburacados, e pa carregar csas pesadas na mala, variando a altura, respectivamente para mais alto ou baixo.
Nos modelos mais modernos, n sei o bx tem isto, n podes passar de uma certa velocidade sem q a suspensão baixe da posição mais elevada.
N é?
Já responderam de uma forma geral à tua pergunta.
Apenas reforço dizendo que o grande trunfo das suspensões hidraulicas da Citroën está no facto de oferecerem um conforto referêncial aliado a um bom dinamismo em estrada.
Eu tenho um BX 1.9 GTi 16v, e apesar de ter uma suspensão muito mais rija que a dos modelos normais, continua ainda assim a oferecer um bom nivel de conforto graças à sua suspensão hidraulica.
citação:Originalmente colocada por zombi.l
cuidado que com a suspenção muito elevada a tracção desaparece.
A posição de altura máxima serve apenas para possibilitar um melhor acesso à parte de baixo do carro, assim como para permitir retirar com facilidade os pneus, não devendo o carro circular nessa altura uma vez que deixa de ter amortecimento.
margalhau, por já ter visto varios otarios aconduzir emn estrada aberta, é que fiz a chamada de atenção. é não só perde a tracção como fica bastante "inguiavel".
agora, imaginem conduzir um citro com hydrativa III...
É natural uma vez que o carro perde o amortecimento ficando solido como uma rocha. ;)
Cá em casa, mora um Hydractiva III... ou seja, um C5 ...
Tanto o meu pai, como outras pessoas que já o conduziram, dizem que o C5 tem uma condução espetacular , pois , nas curvas , o carro adorna ligeiramente ,e logo de seguida , a suspensão Hydractive , equilibra o carro , de modo a torna-lo estável...
Ou seja, enquanto se estáa fazer uma curva, sente-se o carro a endireitar a suspensão [8D] coisa fantástica... e deste modo , tem um comportamento excelente, e um conforto 5 estrelas...
Segundo dizem, a suspensão do Xantia Activa, ainda é melhor , apesar de ter menos conforto.. ou seja, é mais para o lado desportivo...
Esse sistema tem manutenção sim. As esferas necessitam de manutençao, embora em espaços muito alargados.
citação:Originalmente colocada por MGomes
O que eu quis dizer foi que a manutenção deste sistema é mais alargada do que a suspensão tradicional amortecedor / mola. Nesta os amostececedores têm que ser substituidos regularmente. ;)
citação:Originalmente colocada por cloterico
citação:Originalmente colocada por Nafs
A suspensão do Xantia Activa tem 10 esferas para que o sistema funcione em pleno :)
Se não me engano são 6 esferas. Uma por roda mais uma por cada eixos em lados contrarios.
Isso é nos modelos normais, porque o activa leva mais esferas.
Deixo um artigo interessante para lerem:
Xantia Activa has even more spheres
Compare with XM's Hydractive suspension, Xantia's Activa system has an additional anti-roll function.
Hydractive reduce body roll by stiffening the spring and damper in the price of ride. If it could stiffen the suspensions to as hard as Formula One racing cars, it would have achieve near-zero body roll under hard cornering. However, because we need an acceptable level of ride comfort in a road car, we cannot do that. Therefore Citroen developed the active anti-roll bar, added it to the Hydractive and becomes Xantia's Activa system.
Based on the Hydractive, Activa incorporates a gas-filled sphere in the middle of the anti-roll bar. The anti-roll bar is unusually thick at a diameter of 28 mm up front and 25 mm at the rear. The sphere acts as a cushion, thus allows the anti-roll bar to be twisted more easily. Therefore, the 28 mm anti-roll bar actually performs like a 23 mm one, thus offer less anti-roll function for normal drive.
When the car goes into a corner quickly, computer detects body roll thus close the valves in the sphere. This isolate the gas in the sphere thus eliminate the cushion effect. The anti-roll bar thus resume its original stiffness, acting exactly as a 28 mm anti-roll bar.
It doesn't end here. If the lateral acceleration is so strong that body roll continues to exceed 0.5 degree, fluid will be fed into 2 hydraulic rams at the front and rear which adjust the anti-roll bars to keep cornering level.
At any time, Xantia Activa rolls at most half a degree. This make it not only spectacular to look at, but also improve cornering speed. French magazine L'Automobile tested a Xantia Activa on skidpad and measured an amazing 0.94 g lateral acceleration. This compares competitively with many supercars - NSX managed 0.93 g, Ferrari 512TR 0.92 g, Toyota Supra 0.95 g and Ferrari F40's 1.01 g. This is even more impressive if you consider the Xantia wears just 205/55R15 tyres ! Most cars in its class manage around 0.8 g only !
Compare the skidpad figure with those of a number of cars and particularly high performance sports cars as measured by Car & Driver and you will see what that means:
Acura NSX 0.93 BMW 325 0.82
BMW M3 0.86 Corvette ZR-1 0.92
Camaro 0.78 Dodge Neon 0.80
Ferrari 512TR 0.92 Ferrari F40 1.01
Ford Mustang 0.82 Infiniti Q45 0.77
Jaguar XJS 0.77 Lexus SC300 0.82
Oldsmobile 88 0.79 SAAB 900SE 0.81
Volvo 850T 0.81 Toyota Supra T 0.95
Citroën Xantia 0.97
Xantia Activa cornering without roll:
