Colocar no formato PS2 um DVD-R?(só o ISO não deu)
Pois deve ter...
Pá, só precisas de usar um programa de gravação tipo Nero, escolher a opção de gravar uma imagem e gravar o ISO num DVD.
citação:Originalmente colocada por jts
Pois deve ter...
Explica aí isso melhor se faz favor...:)
É que já não aparece o ISO porque agora é tudo IRX e BIN e DATA...:(
Por acaso o que fizeste não foi sacar um jogo ps2 que vinha com a extensão .RAR. Depois descompactaste e ficou em .ISO e descompactaste novamente e ficaste com uma data de ficheiros com essas extensões??
citação:Originalmente colocada por Mysterious
Foi mesmo isso, mas agora não sei como devo de gravar isso num DVD?
Por exemplo abro o Nero StartSmart, vou ao menu "copiar e cópias de segurança" e escolho "gravar imagem no disco". Depois escolho o ficheiro.ISO e sigo a instruções para o gravar... isto varia de programa para programa.
Mas sem o ISO não sei que faça... não devias ter mexido nele.
tu não devias ter descompactado o ficheiro .ISO. Devias era ter gravado logo para o DVD.
Não tens ainda o ficheiro .ISO? ou o .RAR?
Eu ainda tenho .RAR o .ISO é que desapareceu por assim dizer e deu lugar aos ficheiros .IRX, e depois abri os files .RAR com o WinRAR.
Se ainda tens o .RAR descompacta apenas uma vez.
É só clicares no .RAR e fazeres extract.... deves ficar com um ficheiro .ISO. Depois é só fazes o que o jts disse e gravares com o nero ou um programa equivalente a velocidade mais baixa que poderes.
Então mas o pc não tem que abrir também os files .ISO?
Gravo à velocidade mais baixa porque motivo?
Mas depois gravo o quê no DVD-R gravo só os ficheiros .ISO?
Não preciso da codificação PAL também?
o .ISO é uma imagem ( neste caso de um jogo PS2 ) em que lá dentro tem os ficheiros todos para o jogo em questão. Ao gravares com o nero, o que o nero vai fazer é gravar esses ficheiros no dvd como deve ser, nao perdendo o boot etc etc. Por isso é que não podes descompactar o .ISO.
Os jogos PS2 devem ser sempre gravados a velocidades baixas, senão podem existir erros, e a PS2 não lê como deve ser o DVD passado uns tempos.
Para gravares é só abrires o nero, escolheres --> gravar imagem do disco, e depois indicares o ficheiro .ISO do jogo. Depois escolhes a velocidade mais baixa que poderes e fazer burn.
Edit: Não podes mudar a codificação agora. Se sacaste PAL, fica em PAL, se sacaste NTSC fica NTSC.
a informação se é PAL ou NTSC deve estar escrita no ficheiro que sacaste ( mais precisamente no nome do ficheiro ou num ficheiro .nfo dentro do .rar)
Acho que há uns patches que podem mudar a codificação de alguns jogos, embora muitas vezes com maus resultados (slowdowns etc).
De qualquer maneira não interessa pois qualquer sistema de "desbloqueio" de jogos gravados, também desbloqueia as regiões. E muitas vezes as versões NTSC têm a vantagem de serem as únicas com a opção de Progressive Scan.
Depois basta ter uma televisão ou cabo que suporte NTSC, senão tem que se jogar a preto e branco...
os patches para mudar a codificação nao devem ser grande coisa.... mas o swap magic já converte a codificação do jogo para a que queremos. Não fica é 100% bem.
tens sempre que gravar para o DVD através do formato .ISO ou algo similar.
Em relação aos patch´s de codificação nunca ouvi falar... talvez por não serem grande coisa... no entanto caso existam devem ser preciso fazer rebuild ( Ou não... depende muito de como tenha sido feito a patch/programa ).
Procura por ntsc2pal fix ;)
