Como gasta mais? Ponto morto a descer ou engatado?
Isso do motor nao injectar combustivel engatado...é o mm que a historia do triciclo... Se fizerem uma descida num triciclo com as pernas no ar...os pedais vao continuar a girar... 1+1=2
citação:Originalmente colocada por Nitrofurano
citação:Originalmente colocada por ESPRIT
Presumo q já rodaste um motor c ele desligado, ou até dar ao motor de arranque sem o motor pegar?
O som é o mesmo?
Sim.
Ok.
N vou trocar mais impressões.
Assumo q posso estar errado.
N assumo é q possa estar surdo.
Ou então tdas as experiências q fiz, ía a rodar a uma rotação em q continuava a compensar mais ir em ponto morto.
citação:Originalmente colocada por xisco_xisco
Exactamente, todo o motor se move graças à energia cinética do carro, quando tem uma mudança engrenada. Consequentemente, não há pressão no acelerador, não há injecção de combustível. Os pistons sobem e descem mas a mistura é 100% ar.
Ok.
Ainda há pouco tempo tivemos que meter um carro que não arrancava a descer uma ladeira. O som é o mesmo.
N vamos chegar a acordo nessa questão.
O som n é o mesmo, poe a rodar um motor num banco a "seco", cmo eu já fiz para ter a certeza se a distribuição tava bem montada, e garanto-te q o som n é o mesmo.
Os RR v8 desligam uma bancada de cilindros qdo esta n é precisa, e nota-se bem a diferença.
Se tirares o escape a uma viatura (cuidado cos ouvidos, um rapaz na minha universidade ficou sem ouvir durante um dia e tal, e n tou a brincar n se ponham junto às "condutas" de escape), vais ouvir e bem as "explosões", cmo na altura a ideia era afinar o ponto de ignição tivémos até a sorte de a ver :) pq o atraso tbem estava mal afinado e fazia ráteres À "grande".
N será possivel q a injecção mande só os "cagagésimos" indispensáveis?
Mas posso tar errado, se calhar sempre q me lembrei de fazer a experiência, compensava mais estar em ponto morto, curioso q a laguna se bem me lembro, alguem q confirme, até em ponto morto n acusa consumo. A avensis até nas descidas da a8 engrenada em 6ª acusava "cagagésimos" de consumo, o q mostra comportamentos diferentes dos cb´s.
ESPRIT em alguns carros muda de l/km para l/h
Curioso.
Podes dar exemplos, de facto se em ponto morto o consumo é baixo faz sentido mudar.
Os Opel fazem isso. Por exemplo, quando estás parado no trânsito tu não percorres distância alguma, logo passa a ser mais útil quanto combustível gastar por unidade de tempo e não por unidade de distância.
Quantas rotações por minuto deste ao motor quando estavas a verificar a distribuição?
N tou a falar daquilo q se faz ca chave só pa ver se n bate nas válvulas, isso é a 1ª operação.
O banco mete a rodar a 1000 salvo erro, já mta válvula a gente estragou :D, até saíam limalhas :D.
Mas tbem já nos estamos a afastar do tema do tópico, admito q a injecção possa ser zero, mas essa do ruído do motor!
Aliás, isso deve dar pa simular com os pc´s de diagnostico das marcas, um dos parametros q se pode ver é o combustivel injectado. Agra q penso nisso era um belo exercicio pa fazer qdo tava na ford.
Curioso.
Os consumos dos carros "industriais" cmo por exemplo os tractores de bagagens no aeroporto, cmo mediam horas de serviço e n km´s, tbem era assim q faízmos as contas, pq alí fazia mais sentido.
1000rpm é pouco. Mesmo assim tu não podes ter um termo de comparação, visto que terias de ouvir aí no banco um motor a rolar graças à energia cinética de um carro, sem usar combustível. Nesse caso o ruído é ligeiramente diferente (obviamente), dada a inexistência de explosões.
Pois, é conforme as necessidades. Os condutores normais funcionam à base de quilometragens, e esses carros especificos funcionam à base de horas de trabalho, daí a diferença entre os processos de medida.
A melhor maneira é utilizar a maior mudança possível, mas dentro da velocidade a que queremos fazer a descida. S formos a 30 a hora, claro k n vamos em 5ª, na pior das hipoteses em 4ª, mas de modo a deixar k o carro mantenha ou aumente ligeiramente a velocidade sem grandes necessidades de ppressionar o pedal. Conseguem-se resultados incríveis com estes tipos de condução. Eu passei de 7,5 aos 100 para 6,2/6,3 o k considero k é mto bom!!!Cumps!!
Engraçado é fazer por operação.
E veres resultados difrentes a aparecer (picos).
E ires tentar descobrir o q aconteceu, isso é q é divertido:D:D.
Bom exemplo. Se aprendermos a usar a força da gravidade e a inércia do carro, complementando com um correcto uso da caixa de velocidades e capacidade de antecipação (acelerações e travagens desnecessárias) conseguimos fazer boas médias. Desde rolar sem gastar uma gota de combustível a rolar usando menos combustível do que aquele usado em circunstâncias de pior aproveitamento da nossa parte das caracteristicas que enunciei atrás.
Quantas pessoas não vemos nós a só travarem quase em cima de um semáforo, quando podiam ter desacelerado e chegado suavemente ao pé do mesmo sem gastar combustível algum?
Quantas pessoas não vemos nós que circulam numa mudança demasiado elevada para o declive onde rolam, obrigando o motor a esforço suplementar e a um insconsciente apertar do acelerador?
Quantas pessoas não vemos nós que ganham velocidade pisando bruscamente o acelerador a baixas rotações, queimando combustível que não é aproveitado dado que o motor ainda não se encontra na sua faixa de regime ideal?
Teorias à parte, pois não percebo nada do assunto(haja honestidade,lol). Pela experiencia que tenho em conduzir e como pendura, acho que o desengatar em descidas leva a uma tendencia de travar mais e durante mais tempo gastando em vez de combustivel...os travões.
Em prefiro não desengatar...
Sempre engatado... quero la saber que gaste mais ou menos... o que eu quero é andar engatado... desengatado é que nao!!!
(tudo por questoes de segurança!!!)
