Caí num buraco num parque de estac. - actualizado
Já informámos a SIC, a DECO e agora apresentámos queixa crime na Policia com apresentação de fotos (vamos colocar para verem o dramático da situação). Agora o seguinte passo é saber se o parque tem licença.
As melhoras para vós, principalmente para a tua Filhota...
Valas abertas , buracos abertos...tudo mal sinalizado...estamos em portugal onde só importa ganhar eleições, multar os utentes, prometer melhoras,e encher os bolsos...[8)]
Desejo de melhoras para a tua filha.
Quanto ao resto só posso desejar que se faça justiça, e que a responsabilidade seja efectivamente apurada, num caso que poderia ter tido contornos bem mais complexos.
Y:
Lamento o sucedido e desejo sinceras melhoras à tua filha.
Deves actuar imediatamente, contratando um advogado e meter um processo de indeminização cível contra o parque![8]
Aquilo que te aconteceu, poderá acontecer novamente a qualquer pessoa se estes gatunos não apanharem à grande[8][8][8][8][8][8]
Desejo desde já as melhoras! Tanto fisicas como psicologicas pelo "trauma" em si.
Quanto à reclamação concordo que deve faze-lo de todas as formas possíveis; as entidades têm de começar a pagar pelos seus GRAVES erros.
Reparem na falta de qualquer sinalização de perigo, gradeamento ou similar que impeça as pessoas de utilizarem o passeio. Não existe também qualquer poste de iluminação. À noite não se vê quase nada.
Olhando para os separadores, pensa-se que existem para impedir o estacionamento dos carros em cima do passeio. Relembro que de noite a percepção é completamente diferente.
Eis a armadilha. De noite, esta vala apenas estava escura, como se fosse um qualquer material de ligação.
A profundidade do "buraco".
É mesmo á tuga... Custam mais essa ***** de blocos que uma grade para isso!
Uma pessoa vem no passeio e que atravessar para o parque é normal que caia nesse buraco! Vergonhoso.
Recomendo-te que contactes o Instituto do Consumidor. A DECO é uma instituição privada que fornece aconselhamento jurídico, já o IC é um organismo público que defende o consumidor.
Podes também chatear a CM Lisboa e a ParqueExpo (não sei se esta zona ainda pertence à jurisdição da ParqueExpo). O que é certo é que vais ter de chatear muita gente e ser insistente. É inadmissível esta situação e acho que a empresa responsável pela obra (não sei quem erá mas deve estar algum placard no local) tem toda a obrigação de te compensar pelos teus danos.
As melhoras da tua filha.
n percebo como é que caiste aí...isso tá quase totalmente tapado com esses blocos :\ acredito que a noite n se vissem os buracos, mas mais facilmente batias com a perna num dos blocos do que metias a perna dentro do buraco.
citação:Originalmente colocada por Pure_Water
Se fores á noite com tudo escuro, não ias atravessar os blocos para entrar no parque?? [8)] Ao atravessares no meio de dois blocos cais!
Tb o pessoal gosta de mandar cada posta de pescada.
Depois de lá ir de dia, perguntei-me o mesmo. Mas a verdade é que caí num desses buracos. Mas também havia sítios que estavam mais abertos que outros. De noite dava ideia que os espaços entre os separadores eram para as pessoas passarem. De dia é isto que se vê...
Também já enviei uma mensagem para o IC.
Obrigado pela ajuda e pelas vossas mensagens.
Bom,
Em 1º lugar as melhoras a todos e, principalmente, à pequenina.
A DECO e o IC não te valem de nada porque não se trata de um problema de consumo.
Em minha opinião tens de pedir explicações à CM Lisboa (acho que não é CM de Loures).
Creio que tens direito a ser ressarcido de todas as despesas derivadas do acidente.
A Câmara tem o dever de sinalizar e proteger todos os "buracos".
Caso não resolvam a bem, têm de resolver a mal.
citação:Originalmente colocada por zerorpm
A questão é que o parque é da responsabilidade da Parque Expo (o talão de estacionamento é emitido em nome da Parque Expo), uma entidade semi-privada. Eu acho que é um problema de consumo porque paguei por um serviço. Não sei até que ponto a CML terá alguma jurisdição sobre aquele parque.
Mas, todavia, acabei de enviar uma mensagem através do site da CML.
:(:(esses gaijos deixam essa porra assim aberta?[8][8][8]:( um gaijo que tente passar entre o new jersey de noite cai ´no buraco quase de certeza... qual é a utilidade dessa vala? não seria muito melhor utilizar um colector de rasgo continuo???!!![:o)]
as melhoras da tua filhota e não deixes isso cair em esquecimento:)
Desculpem lá a minha ignorancia nesta matéria, mas onde é que nestes casos se faz uma queixa contra o organismo responsável pela situação?
Na Camara Municipal? Ou primeiramente convém fazer algum tipo de participação (não sei bem qual) na policia?
A método de procedimento não será igual ao "acidente" numa estrada municipal com o nosso veículo, tendo para isso que fazer participação na policia, arranjar testemunhas, tirar fotos e apresentar queixa na CM?
P.S.: Y, as melhoras para a pequena.
Edit:</u>
citação:Originalmente colocada por Y
Ahhh, nesse caso deve mudar de figura [|)]. Se a CM não tiver responsabilidades, terá de ser no Parque que tens de pedir responsabilidades. Mas continuo na dúvida se não será melhor fazer primeiro queixa nas autoridades....
Bom se o local é dentro do parque a responsabilidade é da Parque Expo e é a esta entidade que tens de pedir responsabilidades.
Não se trata de um problema de consumo, mas sim responsabilidade penal por danos físicos.
Mesmo que não tivesses estacionado o teu veículo no parque, e se o parque é de acesso público e tivesses caído no buraco, a Parque Expo é responsável da mesma forma.
Antes de fazeres uma queixa contra a parque expo na Polícia, como disse e bem o PEAF, eu tentava abordar pessoalmente a parque expo.
Por uma questão de princípio eu já fiz queixa na polícia por ofensas à integridade física por negligência, segundo recomendação do chefe da esquadra, onde aliás, fui muito bem atendido (apesar da demora).
Alguns pormenores talvez importantes que tenho omitido (apenas pelo propósito de sintetizar os factos): na noite em que tudo se passou, estavam dois seguranças da empresa Prestibel a orientar os automobilistas. Um dos seguranças recebia o dinheiro e retirava os talões da máquina, enquanto o outro orientava os carros dentro parque. Ou seja, apesar do parque estar automatizado existia uma presença física de alguém representativo da Parque Expo. À chegada, porque à saída já lá não estava ninguém.
O parque deverá ter esgotado, quando cheguei às 22h18, já estava a mais de meia lotação.
Momentos antes de eu cair, caiu uma senhora mas sem qualquer (que eu saiba) problema de maior.
Será que mais alguém caiu naquela/noutras noites?
