Ajuda - multifunções HP [EDIT:Novo problema]
Pessoal tenho um multifunções HP officejet 6110 all-in-one, só que perdi o cd de instalação...então fui ao site da hp e saquei de lá as drivers pra instalar, mas no fim da instalação aparece-me este aviso:
Já tentei com as duas opções que tem lá no site, mas nenhuma das duas funciona:( Alguém sabe a solução pra isto?é que eu não percebo muito de computadores[8)]
cumps e obrigado:)
Ora bem, novo problema!
Tentei imprimir umas imagens e aquilo está a alterar-me algumas cores[xx(] Uma foto tirada à noite, com céu escuro, ficou com tons de vermelho e cor de rosa, uma montagem com uma parte azul, ficou cor de rosa, e uma parte castanho claro ficou amarelo[xx(] Falta de tinha não me parece, porque ela geralmente fica com umas linhas brancas quando isso acontece, e não é o caso. Já alinhei e limpei as cabeças e continua na mesma...
Algum palpite?
citação:Originalmente colocada por Carlos_Junior
Algum palpite?
És daltónico? [}:)]
citação:Originalmente colocada por Pedrocas
Algum palpite?
És daltónico? [}:)]
Isso é falta de tinta preta.
Algum palpite?
És daltónico? [}:)]
[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Olhem se calhar sou e não sabia[}:)]
Falta de tinta preta não é, porque os tinteiros pretos são quase novos...além disso ela quando tem falta de tinta imprime com umas riscas brancas...
Já me disseram que a tinta pode estar seca...[xx(]
Algum palpite?
És daltónico? [}:)]
Se está seca, mete-a de molho... [}:)]
Agora a sério, já tens esses tinteiros há muito tempo? Apanharam muito calor ultimamente? Talvez estejam mesmo secos e por isso não funcionam como deve ser... mas o defeito também pode ser da impressora.
O melhor é comprares novos tinteiros para a impressora e experimentá-los... se funcionarem bem, então o defeito é dos tinteiros antigos, senão é da impressora.
ev
Sim, por acaso tive um bom período de tempo sem usar a impressora...há pouco tempo voltei a usar e a tinta preta estava no fim e substitui o preto, mas o a cores nem vi (so tenho usado pra imprimir textos a preto), mas hoje ia imprimir imagens e deu nisto[xx(] Vou amanha comprar outro tinteiro...
~Pelo que descreves parece que uma das partes dos tinteiros está seca ou gasta.
Em principio será o cian.
Faz assim.
Num programa qq de fotografia ou até no word, faz um doc novo. E faz 3 circulos um amarelo, um cina (azul) e um magenta. Impre a folha e vê lá se ele imprime os 3 circulos...
Cá para mim vai imprimir o magenta e o amarelo e cian kaput.
Experimentei agora aquilo que o SilverArrow sugeriu dos circulos, e o magenta (usei vermelho normal acho eu) e o amarelo ficaram bem, e o azul ficou cor de rosa[xx(] inda por cima hoje não tive tempo de comprar um tinteiro novo...:(
Ou o ciano se gastou... Ou está seco o bico do ciano.
A melhor opção é mesmo um tinteiro novo.
Pelo menos já sabes que não é problema da impressora.
É o problema dos tinteiros com as 3 cores juntas em vez de tinteiros separados para cada cor... (Eles sabem muito!)
Desculpa a minha ignorancia, mas os tinteiros terem as 3 cores juntas depende só da impressora, ou é possível eu encontrar um tinteiros compatíveis com esta impressora e que tenham as 3 cores separadas?
E obrigado pela ajuda;)
na HP poucas impressoras têm tinteiros separados, geralmente só as topo de gama (+500€)!
quanto ao problema de tinteiros separados/compostos, o que tenho visto é que em quase 100% dos casos, quando uma cor acaba, as outras estaraõ praticamente vazias! a não ser que se use exaustivamente uma das cores especificas (amarelo/ciano/magenta), as 3 cores têm durações semelhantes! tenho vários clientes com impressoras de jacto de tinta e laser a cores e perceberam rápidamente que quando acaba uma das cores, o melhor é pedir as três, pois as outras acabam logo de seguida!
