Opel Corsa( pisca da esquerda)-arranjado[fechar]
baratowsky
Membro participativo
caros amigos do autohoje :)
Tenho um problema com o pisca da esquerda da frente que deixou de funcionar( o pisca de trás funciona) , mudei a lâmpada e nada :D, poderá ser do fusível e se sim qual mudar[8)] , estive a ver no manual no carro e não vi lá nenhum fusível para os piscas só para médios, presença e máximos .
opel corsa c
Verifica na óptica se os cabos estão todos no sitio senão pode ser problema na manete dos piscas. Quanto ao fúsivel dos piscas, acho que é partilhado com outros componentes mas encontra-se no manual, tens de procurar melhor.
Se não é da lâmpada e se a lâmpada do pisca de trás funciona, então não é dos fusíveis.
Se fosse dos fusíveis, nenhum pisca da esquerda funcionava e, como já disseram e bem, algo mais deixava de funcionar também dado que há vários componentes partilhados no fusível.
O pisca deverá estar a funcionar a um ritmo acelerado, certo?
Arrisco mais para um mau contacto: cabos ou manete dos piscas.
citação:Originalmente colocada por blindness2005
é isso mesmo blindess o pisca funciona a um ritmo acelerado
citação:Originalmente colocada por baratowsky
É normal, os piscas funcionam através da dilatação do metal que aquece quando passa corrente, com uma lampada a menos a corrente é menor alterando a frequência do pisca.
Os máximos e médios tem fusíveis separados para esquerda e direita, mas tal não acontece nos piscas pelo que o problema será mesmo na cablagem ou mau contacto em algum conector ou na própria lampada.
Com certeza é um mau contacto na zona do farolim.
Não vou para a manete pois os outros piscas do mesmo lado estão a dar e a manete faz um contacto geral entre todos os piscas.
É tipico da falha de um deles. Vê os contactos e as cablagens.
