Instrumentação nos 4x4
RuiDCruz
Membro participativo
Que tipo de instrumentos têm nos vossos 4x4, para além dos obrigatórios velocímetro e odómetro e dos comuns termómetro do líquido de refrigeração e indicador do nível de combustível?
Que outros instrumentos gostariam de poder usufruir?
O UMM é o mais básico pois só contém o acima descrito. O Ovni e o Baixinho têm a instrumentação dita de um normal turismo do presente (junta o tacómetro ao atrás referido).
O Hipo é o mais completo, com manómetro de pressão de óleo e voltímetro. Mesmo assim acho que não chega. Foi instalado a título provisório um manómetro de pressão do turbo. Mais se seguirá mas gostava de ler comentários vossos a esta questão.
no caso dos TT, na dotação "de série" devia aparecer o que só alguns montam; casos dos manómentros de pressão do óleo do motor; temperatura do óleo do motor; os mais vulgares altímetro; inclinómetro e termómetro exterior - considero este último bem útil no inverno...
um manómetro de pressão do turbo é sempre bem-vindo... e poruqe não uma bússola?
do TT que conheço, os Mitsubishi e TLC merecem o meu aplauso neste campo, já que, consoante o modelo, contam com uma panóplia de indicadores / manómetros bem competente ( estou a lembrar-me do caso do TLC que até tem barómetro...)
e o Pajero de II geração trazia, em alguns modelos; bússola digital...
Ui.........esse assunto dá-me cá umas coisa. Cada vez mais os carros/jipes novos descuram essa parte.
Infelizmente no Silver só posso contar com nível do depósito de combustivel e temperatura do liquido de refrigeração do motor. Ando a estudar a hipotese de instalar um voltimetro, manometro da pressão do óleo e manometro da pressão do turbo.
citação:Originalmente colocada por highlander
O problema das bússolas é o correcto isolamento a que têm de estar sujeitas pela clausura proporcionada pela carroçaria. Será que as de origem vêm devidamente instaladas?
Eu prefiro sempre sair do carro e afastar-me de massas metálicas para usar a bússola..
Termómetro do óleo do motor, "muy bien"! E que mais?
[gozo mode)
é tudo marikices... heheheeheh
o hipo com manometro de turbo cheira a azeite! [:p]
xunnninnngggggggg
[/gozo mode]
A serio, n dou grande importancia a esses "gadgets", a meter e mais por piada do que por outra coisa qq.... O do alternador ate pode ser ke ajude e prevenir uma descarga da bateria.... mas n esta na lista de prioridades... O ke ta lá ta mto bom!
citação:Originalmente colocada por TerranoII
o teu não tem o termómetro exterior a meio do quadrante? só os "3ª geração" é que o traziam?
Quanto a inclinómetros, prefiro o factor "cagaço", até porque em inclinações acentuadas a última coisa com que nos devemos distrair é a quantos graus estamos... :D
No meu Mitsubitcho tenho, para alem do dito normal, altimetro, bussola e inclinómetro, tem tambem instalado por mim a pressão do turbo, voltimetro e temperatura do óleo.
citação:Originalmente colocada por Senhor_VX
[gozo mode)
xunnninnngggggggg
[/gozo mode]
Não te admires de ver uma fábrica Oliveira da Serra. [:p]
citação:Originalmente colocada por rui_cruz
no que diz respeito ao meu bicho a bussula está ok e o inclinometro transmite confiança...agora o altimetro...BAHHH
voltimetro e ttemperatura de oleo era bem vindo...
[gozo mode)
xunnninnngggggggg
[/gozo mode]
[picanço mode on]
mas o teu VX tem o barómetro, não tem?[:p]
XUNADO!!
:D:D[picanço mode off]
é como dizes, para além da utilidade, há uma componente "piada" no assunto. mas que o amperímetro e demais termómetros são úteis, lá isso são.
citação:Originalmente colocada por bigalx
mas o altímetro dá para calibrar... é só ires ao nível do mar - ou a um sítio com a altura calibrada e conhecida e rodar o botão!
a tua bússola é digital/electrónica, certo?
pois, há o magnetismo que interfere na leitura... creio que as originais vem bem isoladas... pelo menos deviam vir...
certo, e segundo o gps parece benne
mas o altimetro não o vejo funcionar...;)
se calhar sobes poucas serras...
citação:Originalmente colocada por Jaac
Podes por fotos? Onde fizeste a montagem?
Quem fez a montagem fui eu, amanhã a ver se ponho umas fotos da coisa, apesar de que vou mudar de local pois ficou um pouco baixo.
