DICAS para uma boa "RODAGEM"????
Gandamen
Pessoal queria pedir a vossa colaboração através da vossa experiencia de como fazer uma boa rodagem a um carro novo, vou busca-lo amanhã.
Renault Clio III DYnamique luxe 85 cavalos
citação:Originalmente colocada por Gandamen
Só falta indicares que carro é e depois também queremos as fotos
Coloquei um tópico relativo á rodagem quando fui buscar o meu GP e o Iuri teve a gentileza de me responder. Cá está:
"Entende-se por período de rodagem a fase de início de utilização de um motor. O tratamento que lhe é dado pelo utilizador neste período pode vir a ter efeitos directos no seu rendimento ao longo de toda a sua vida útil, assim como na sua durabilidade.
O rigor construtivo, a precisão com que os motores são concebidos e a eficácia dos lubrificantes foram permitindo menos preocupações com a rodagem. Mas nos últimos anos, as coisas têm mudado um pouco, devido ao enorme aumento da complexidade tecnológica e aos maiores esforços a que alguns componentes passaram a estar sujeitos, principalmente no caso dos motores turbodiesel.
As peças do motor são desenhadas segundo rigorosas especificações em relação a medidas e tipo de material utilizado. Mas mesmo assim, não ficam perfeitas. É certo que essas imperfeições obedecem a margens de tolerância, mas precisarão sempre de se acoplar mutuamente durante os primeiros quilómetros. Esta é a fase em que todos os elementos da mecânica passam por um determinado desgaste controlado que elimina as pequenas imperfeições e as superfícies de contacto se vão adaptando entre si. Dado que é a própria fricção que elimina gradualmente estas imperfeições, exigem-se alguns cuidados que salvaguardem uma boa adaptação das peças, sem esforços exagerados.
Embora não seja possível determinar com rigor quanto dura cada rodagem, há factores que se conhecem com segurança. Nos primeiros mil quilómetros, o óleo tem que ter qualidade e há que evitar regimes de rotação elevados, evitando passar as 3500 rpm nos motores a gasolina e as 2500 rpm nos Diesel. Não se deve acelerar o motor solto (com o carro parado) e muito menos puxar por ele antes de ter atingido a temperatura de serviço, embora este conselho seja válido para toda a vida do motor, em especial se estiver equipado com um turbo. Também não é conveniente rodar a rotações demasiado baixas, que esforçam o motor. Não conduza abaixo das 1500 rpm a direito e muito menos nas subidas. O motor deve ser utilizado na faixa ideal de utilização, que no caso dos Diesel ronda as 2000 rpm e nos gasolina acima das 3500 rpm. Também deve deixar a caravana ou o reboque em casa, pelo menos até que o carro tenha 5.000 quilómetros.
Aconselhamos a que se faça uma mudança de óleo e respectivo filtro após os primeiros 1.500 a 2.500 quilómetros num motor novo, para que se retirem todas as partículas metálicas produzidas pela rodagem. É importante verificar o nível de óleo a cada 500 km, pois os motores novos têm alguma tendência para consumir lubrificante.
Merece um alerta especial a regra dos trinta segundos: nunca se deve desligar um motor com turbo logo após a imobilização do veículo. Ou seja, se acabou de estacionar, deixe o motor no ralenti durante meio minuto, no mínimo, para que a turbina (turbo) seja devidamente lubrificada enquanto afrouxa e arrefece. Deve ter especial atenção nas situações em que o motor faz mais esforço, como acontece nas auto-estradas. Se a meio destas entrar na estação de serviço, nunca desligue de imediato o motor.
Depois da rodagem inicial entra-se na segunda fase, que vai até aos 5.000 km e que consiste em soltar um pouco mais o motor, mas ainda com alguns cuidados. Devem continuar os cuidados a frio, tal como a regra dos 30 segundos, mas agora há que começar a puxar um pouco mais. Desta fase depende o rendimento posterior do carro. Assim, a partir dos 2.500 km, há que ir puxando gradualmente pelas rotações, em parcelas de 500 rpm a cada mil quilómetros. Por exemplo, aos 3.000 km, os Diesel podem ir tocando nas 3000 rpm, aos 4.000 km podem ser puxados até às 3500 rpm e aos 5.000 km podem ir às 4000 rpm. Nos a gasolina, o regime pode ir subindo um pouco mais, mas sem tocar no red-line antes dos 5.000 quilómetros. Também é importante não rodar durante longos períodos à mesma rotação. Se fizer uma viagem longa, conduza normalmente, com as normais variações de ritmo.
A rodagem poderá considerar-se completa em torno dos 10 mil quilómetros, situação em que o consumo de óleo já deve ser mínimo e o rendimento deve ser o desejado. Uma boa rodagem terá efeitos benéficos sobre a caixa de velocidades, mas também sobre as correias do motor, cujo principal inimigo são as mudanças súbitas de rotação, nas acelerações ou reduções.
Os travões também precisam de rodagem. Todo o raciocínio descrito em relação ao “acamar” das peças do motor e caixa é válido para as pastilhas, discos, calços e tambores. Há que evitar travagens bruscas ou demasiado prolongadas, para não sobreaquecer os componentes enquanto estes ainda não estão devidamente adaptados. Em carros novos há o perigo de “vidrar” as pastilhas quando são sobreaquecidas ainda muito novas.
Os próprios discos são mais sensíveis quando novos e podem sofrer empenos (ovalizar) ou até quebrar-se quando sofrem choques térmicos. Por exemplo, quando a roda passa por uma zona alagada logo após uma descida longa em que os travões foram muito solicitados e vêm quentes.
Fazer uma rodagem cuidada ao seu carro não é difícil, não custa dinheiro e só traz vantagens.
Rodagem não é só para motores novos
A rodagem deve ser levada em conta tanto num motor novo como num motor acabado de reparar. Mas neste caso há que ter ainda mais cuidado porque as tolerâncias são menos rigorosas num conserto do que no fabrico do veículo novo. Há que usar o motor com prudência durante os primeiros 500 quilómetros, sempre com óleo de boa qualidade e mudá-lo aos mil quilómetros. No caso de veículos que não trabalham há mais de um ano, deve começar-se por carregar a bateria. Se esta estiver cansada, o motor dá mais voltas a seco antes de pegar. O ideal é retirar as velas e através dos orifícios introduzir um pouco de óleo de motor nos cilindros antes de fazer rodar o motor. O filtro de óleo também deve ser mudado antes de dar à chave porque o seu miolo tende a endurecer com a imobilização do carro, obstruindo a passagem correcta de óleo. Só depois destas pequenas operações se deve colocar o motor em marcha.
Autor: Autohoje "
<s>PS: Já agora que carro é pra malta saber?[8D]</s>
Conselhos para uma boa rodagem- SW 170!!!
Boas! Como já referi noutro post, estou praticamente a receber a minha nova "menina"!, a Passat Sw 170 cv sportline! e gostava da vossa ajuda ( com as vossas opiniões)sobre qual a melhor forma de fazer a rodagem. Questões como, qual a rotação ideal, velocidade etc ...
Obrigado pela partiçipação!!!!
Tenta nos 1os 1000kms n passar nnc das 2500rpm nem pisar afundo.
N deixes o carro andar abaixo das 1300rpm tipo em 4a 5a e 6a.
Evita periodos mto longos smp nas mesma rotaçao , tipo em AE ir smp as 2500rpm ...deixa variar um pouco as rotaçoes.
Dps dos 1000kms começa a pisar afundo entre as 1700 ate as 2400rpm (cm o motor bem quente claro) e deixa rodar ja perto das 3000rpm sem o fazer durante mto tempo.
Faz 1000kms assim e aos 2000 começa a puxar ate as 3000rpm ja indo ate as 3500 de vez em quando e fazendo algumas reprises longas (tipo 6a das 2000 as 3000rpm).
Dps disto evita para ja fazer grandes acelaraçoes em 1a e 2a para que a caixa (mto importante na rodagem) n sofra mto , e vai puxando pelo carro continuando a evitar rotaçoes mto baixas ou mto altas.
Dps de 5mil kms cm estes cuidados , quanto a mim , esta "rodado".
O vendedor diz " conduza com suavidade !!", mas não adianta muito mais e " os carros hoje em dia já trazem rodagem praticamente feita", mas confesso que esta conversa não me agradou muito!!
citação:Originalmente colocada por leal
Isso acontece só depois de colar o "tó-colante" do AHO.:D
Boa sorte com a nova aquisição!
citação:Originalmente colocada por Artur Costa
Conselhos muito idênticos ao que o vendedor me deu quando comprei o A4, os quais segui.
Julgo que é a forma mais adequada de fazer os primeiros milhares de kms.
Depois de aquecer o motor puxas sempre até ao redline!
Ou dura uma vida ou parte logo na garantia!!lol!!
Mais nada!!!
Tem cuidado so a frio e deixar arrefecer bem depois de puxar de resto...é tudo uma questão de sorte!sobretudo nos diesel actuais!
Conheço imensos casos de grande durabilidade e andamento a andar a puxar bem logo desde inicio....e tb o contrário!!!
A rodagem n é so do motor n se esqueçam disso!
Hoje em dia ate é das coisas menos importantes rodar o motor... mas o resto do material n é bem assim.
As minhas rodagens tem sido muito "sui generis", pois logo de inicio testo as capacidades do carro, mas tendo varias coisas importantes em cuidado.
Se houver alguns defeitos ou problemas, eles aparecem cedo a tempo de serem prontamente rectificados pela garantia.
Alpiger: E se n aparecem cedo e aparecem fora da garantia? Smp podia ter durado mais uns tempos sem teres de "arrotar" para o arranjo...
citação:Originalmente colocada por luisg
Mais nada!!!
Nem sempre. Muitas vezes os azares procuram-se...
citação:Originalmente colocada por Alpiger
Por vezes os problemas consequentes de uma má rodagem aparecem depois da garantia.
Por exemplo o consumo de óleo é um exemplo...
