Aviso sonoro cinto segurança - Pode-se desligar?
citação:Originalmente colocada por RTC
É obvio que eu quando coloquei o tópico já sabia que iriam "apelar-me à consciência" de usar o cinto, isto sem saber em que circunstâncias eu não o uso ou em que caso concreto o aviso dispara, que há vários.
Para os useres que me "alertaram" que o carro tem cinto de segurança para usado[8)] descrevo só mais uma situação que por vezes acontece e que não referi que é o caso do passageiro antes de sair do veiculo, retira o cinto já com o carro parado e o aviso sonoro dispara! E assim, mantêm o que disseram?
Peço apenas que se abstraíam de possíveis cenários de tragédia, como por vezes é habito aqui no fórum e deêm a v/ opinião sobre se um concessionário pode livremente, a solicitação do cliente, retirar o aviso sonoro em causa.
Se bem entendi o que dizes...
O pendura tambem tem sinal sonoro...e apita mesmo o carro estando parado?
Isso não faz muito sentido, eu ia à marca perguntar se era mesmo assim, pode ser algum mau contacto. O meu tem apito sonoro mas pelo que me pareçe é só para o condutor e não para o pendura.
Moralismos á parte. Não existe nada que obrigue os carros a ter esses sistema. Portanto se quiseres faze-lo, fazes á tua responsabilidade.
Mas sim, legalmente, podes.
citação:Originalmente colocada por kokas
O clio tb tem esse apito mas é só para o condutor:)
e o apito inicialmente não chateia muito mas depois muda e deixa um tipo surdo[xx(]
Quando começa a berrar mais alto dá vontade de lhe enfiar umas caçetadas[:o)]
è verdade [:o)][:o)][xx(][xx(]
mas é útil porque ás vezes o pessoal esquece-se de por o cinto:)
No GP avisa tanto para o condutor como para o passageiro.;)
Estou certo que outros modelos de outras marcas adoptam o mesmo sistema com a GRANDE diferença do tom do aviso não poder ser pior que o do meu![xx(]
no teu consegues ver o fio que liga ao "engate" ([8)]) do cinto?
Não, porquê?
Não, porquê?
Porque talvez pudesses desligá-lo do engate:)
Nos clios vê-se
Há pessoas que não devem usar cinto, até têm papel do médico a comprovar e tudo. Eu a estacionar e a pôr ou tirar o carro da garagem também não uso. Mas o meu não apita, só acende uma luz.
citação:Originalmente colocada por Torres
mas essas pessoas são diferentes porque sabem que estão mais expostas ao perigo por razões de saúde enquanto que as restantes pessoas é porque não "apetece", tirando algumas excepções:);)
o corolla do meu pai tb tem... para o conditor e passageiro! no passageiro tem sensor de carga para ligar o alarme! e tem a mesma coisa para a chave!
O carro não sabe, apita na mesma. ;)
Pois;)
Posso tar a dizer um grande disparate, mas não dá para desligar isso através da centralina?:)
Relativamente aos fios, devido aos sistemas de segurança nos bancos (airbags laterais e sistema anti-golpe de chicote), é muito arriscado tentar desligá-los.
Relativamente ao aviso, os bancos dianteiros do GPunto têm um sensor de pressão/peso que indica a presença de uma pessoa no banco, e se o cinto correspondente não é colocado então o aviso sonoro dispara. Como não consigo conduzir sem cinto (faz-me profunda confusão), isto não é um problema para mim, e o próprio aviso só dispara a partir de uma certa velocidade, pois no trabalho tenho de andar a baixa velocidade no recinto, e o aviso não dispara até eu chegar à estrada e chegar aos 30 Km/h.
É possível desligar esse aviso através da "máquina" que eles ligam à centralina (não sei ainda se é pela mesma porta USB da centralina do sistema de Alta-voz), mas pode haver concessionários renitentes em o fazer.
citação:Originalmente colocada por EgyptOverseer
Penso que esclareceste toda a gente:)
No meu Clio aquilo dispara aos 10/15km/h. É bastante chato pq para por e tirar o carro da garagem (tenho uma pequena rampa de acesso) aquilo dispara sempre e entretanto tenho de parar para fechar um portão em baixo, meto-me no carro e fecho outro portão à entrada e aquilo sempre a melgar...
Agora não venham com coisas que devia usar o cinto nesse pedaço que ando, até pq é propriedade privada e não anda lá mais ninguém.
Já estou como diz o bricardo. A malta ultimamente parece que vem para aqui só para descarregar em cima dos outros... epá, para isso façam ioga, ou arranjem outro escape!
citação:Originalmente colocada por bricardo
Se é para entrar no carro, ligar, por o cinto, arrancar, andar 10Mts e parar!!
Não é mais fácil ir a pé?[:p]
Temos a vantagem de não desgastar as fechaduras, o cinto, o motor, a paciência de ouvir o apito do cinto.[:X][:X]
Ah e é melhor para a saúde[^]
Alguém ouviu falar em entregas? em cargas e descargas?
Já fiz entregas e punha sempre o cinto e não sentia prejuizo algum por perder 5 segundos a puxar o cinto, essa historia do cinto de segurança ser facultativo para profissionais é uma hipocrisia, não causa transtorno algum nem perda de tempo.
